Как подключить продукт к устройству bluetooth и воспроизводить аудиофайлы? Philips HTL7140B/12 [Ответы 1]
Philips HTL7140B/12
Вопрос 670491
User_q670491, Редмонд
Как подключить продукт к устройству Bluetooth и воспроизводить аудиофайлы?
1. Нажмите на пульте ДУ, чтобы переключить продукт в режим Bluetooth. 2. На устройстве Bluetooth включите режим Bluetooth и найдите устройство PHILIPS HTL7140 для подключения. 3. Дождитесь звукового сигнала на продукте. Если соединение Bluetooth установлено, на дисплее отобразится значок BT. Если не удалось установить соединение, на дисплее будет непрерывно мигать сообщение BT. 4. Выберите аудиофайлы и включите воспроизведение на устройстве Bluetooth. При поступлении входящего вызова во время прослушивания музыки воспроизведение приостанавливается. 5. Чтобы выйти из режима Bluetooth, выберите другой источник. При возврате в режим Bluetooth подключение Bluetooth не будет разорвано. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151501/13
