Как включить и отключить телевизор? Philips 65PUS7600/60 [Ответы 1]
Вопрос 670492
User_q670492, Редмонд
Чтобы включить телевизор, подключите кабель питания к разъему POWER на задней панели телевизора. Если индикатор не горит, нажмите на джойстик на задней панели, чтобы перевести телевизор в режим ожидания, затем нажмите  на пульте дистанционного управления или кнопку HOME. Чтобы переключить телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините вилку от электросети. При отключении всегда тяните за вилку, а не за шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151503/26
