Какие способы подключения aw9000 к домашней сети wi-fi существуют? Philips AW9000/10 [Ответы 1]
Philips AW9000/10
Вопрос 670495
User_q670495, Редмонд
Какие способы подключения AW9000 к домашней сети Wi-Fi существуют?
Существует два способа подключения AW9000 к домашней сети Wi-Fi: проводное подключение и беспроводное соединение. Для проводного подключения необходим кабель Ethernet, который не входит в комплект. После успешного проводного подключения можно использовать беспроводную потоковую передачу по домашней сети Wi-Fi. Для беспроводного соединения необходимо применить настройки домашней сети Wi-Fi с устройства iOS или Android на AW9000. После успешного подключения AW9000 запомнит настройки домашней сети Wi-Fi и можно будет использовать беспроводную потоковую передачу. Перед подключением системы AW9000 к домашней сети Wi-Fi необходимо проверить, что маршрутизатор Wi-Fi подключен к электросети и работает должным образом, а также что AW9000 включен и индикатор питания горит ровным желтым светом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151511/12
