![Как настроить монитор в windows 2000? AOC E2260PDAS [Ответы 1]](/images/1139258/pimg_1331940.jpg)
AOC E2260PDAS
Вопрос 670502
Как настроить монитор в Windows 2000? |
1. Запустите Windows® 2000 2. Нажмите на кнопку 'Start', указывайте на 'Settings' и затем нажмите на 'Control Panel'. 3. Дважды щелкните на значке 'Display'. 4. Выберите вкладку 'Settings', затем нажмите на 'Advanced.'. 5. Выберите 'Monitor' - Если кнопка 'Properties' неактивна, это означает, что ваш монитор правильно настроен. Пожалуйста, прекратите установку. - Если кнопка 'Properties' активна. Нажмите на кнопку 'Properties'. Пожалуйста, следуйте указанным ниже шагам. 6. Нажмите на 'Driver', затем нажмите на 'Update Driver.', затем нажмите на кнопку 'Next'. 7. Выберите 'Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver', затем нажмите на 'Next', а затем нажмите на 'Have disk.'. 8. Нажмите на кнопку 'Browse.', затем выберите соответствующий диск F: (CD-ROM Drive). 9. Нажмите на кнопку 'Open', затем нажмите на кнопку 'OK'. 10. Выберите модель вашего монитора и нажмите на кнопку 'Next'. 11. Нажмите на кнопку 'Finish', затем на кнопку 'Close'. Если вы видите окно 'Digital Signature Not Found', нажмите на кнопку 'Yes'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/152102/41 |
