Как изменить размер изображения? Samsung LE-40 S81 B [Ответы 1]
Samsung LE-40 S81 B
Вопрос 670515
User_q670515, Редмонд
Чтобы изменить размер изображения, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU для отображения меню. 2. Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать 'Изображение'. 3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт 'Размер', затем нажмите кнопку ENTER. 4. Выберите необходимый параметр, нажимая кнопку ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. 5. Нажмите кнопку EXIT для выхода. Доступные параметры размера изображения включают: Широкий авто, 16:9, Широк, увел., Увеличенный и 4:3. При необходимости можно также использовать кнопку Р512Е на пульте ДУ для установки этих параметров. В режиме ПК можно настраивать только режимы '16:9' и '4:3'. Для увеличения или уменьшения размера изображения в вертикальном направлении используйте кнопку А или ▼. Для перемещения экрана вверх/вниз используйте кнопку А или ▼, предварительно выбрав нужный режим с помощью кнопки ► или кнопки ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154160/20
