Как использовать кнопки устройства? Samsung P2050 [Ответы 1]
Samsung P2050
Вопрос 670532
User_q670532, Редмонд
Устройство имеет несколько рабочих кнопок. Кнопка MENU используется для просмотра экранного меню, закрытия меню или перехода на уровень выше. Функция блокировки настройки экранного меню позволяет сохранить текущие настройки или защитить их от изменений. Чтобы включить блокировку, удерживайте кнопку MENU более пяти секунд, чтобы выключить - снова удерживайте кнопку MENU более пяти секунд. Даже при включенной блокировке, пользователи могут настраивать яркость, контрастность экрана и функцию, назначенную для кнопки []. Кнопки ▲/▼ используются для навигации по меню и настройке значений экранного меню. Кнопка Прогр. кнопка может быть настроена для выполнения одной из следующих функций: , , , . Чтобы задать функцию для кнопки Прогр. кнопка, выберите «НАСТР. И СБРОС -> Прогр. кнопка» в экранном меню. При выключенном экранном меню, кнопка [] переключает входной сигнал (Аналог./Цифр.) или отображает название выбранного входного сигнала. Чтобы включить цифровой режим, необходимо подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля DVI. Кнопка AUTO используется для выполнения автоматической настройки экрана и доступна только в режиме Аналог.. Если изменить настройки разрешения в разделе Свойства дисплея, включится функция Автоподстройка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154504/23
