Какие инструкции необходимо следовать при установке системы? Samsung X11/CE03 [Ответы 1]
Samsung X11/CE03
Вопрос 670541
User_q670541, Редмонд
Перед началом работы с системой следует прочесть все инструкции, указанные на самом изделии и в сопроводительной документации, и обеспечить их выполнение. Не используйте данное изделие вблизи воды или источника тепла, такого как радиатор. Установите систему на ровную горизонтальную поверхность. Система должна работать только от источника питания, тип которого указан на метке оценки. Необходимо обеспечить свободный доступ к электрической розетке, используемой для подачи питания на оборудование, на случай возгорания или короткого замыкания. Если ваш компьютер оборудован переключателем напряжения, убедитесь в правильности установленного положения для вашего региона. Отверстия в корпусе компьютера служат для вентиляции. Эти отверстия нельзя блокировать или чем-либо закрывать. При установке системы следует оставить соответствующее пространство вокруг системы для вентиляции, как минимум 15 см. Ни в коем случае не вставляйте в вентиляционные отверстия компьютера никаких предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154664/2
