![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании изделия rs 175? Sennheiser RS 175 [Ответы 1]](/images/1142721/pimg_1341859.png)
Sennheiser RS 175
Вопрос 670566
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании изделия RS 175? |
При использовании изделия RS 175 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием изделия. - При передаче изделия третьим лицам всегда прилагайте к нему данную инструкцию по эксплуатации. - Не используйте изделие, если оно содержит явные дефекты. - Оберегайте органы слуха от звука высокой громкости, так как длительное использование наушников с большой громкостью может привести к необратимому повреждению слуха. - Не подносите наушники к кардиостимуляторам и имплантированным дефибрилляторам ближе чем на 10 см, так как наушники содержат магниты, создающие магнитное поле, которое может создавать помехи для кардиостимуляторов и имплантированных дефибрилляторов. - Храните изделие, аксессуары и упаковку вне досягаемости детей и животных, чтобы избежать несчастных случаев и опасности удушения. - Не используйте изделие в ситуациях, требующих особого внимания, например, участвуя в дорожном движении или занимаясь высококвалифицированной работой. - Изделие должно всегда оставаться сухим и не подвергаться экстремальным температурам, чтобы избежать коррозии и деформации. - Используйте только приспособления, аксессуары и запасные части, поставляемые или рекомендуемые компанией Sennheiser. - Отсоедините блок питания от розетки сети переменного тока, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени. - Не надевайте наушники на стеклянные головы-манекены, подлокотники кресел или подобные предметы на длительные периоды, так как это может привести к расширению оголовья и снижению контактного давления наушников. - Чистьте изделие только мягкой сухой тряпкой. Компания Sennheiser не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным обращением или использованием этого изделия, а также приспособлений и аксессуаров к нему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156305/4 |
Какие действия необходимо предпринять для настройки передатчика устройства RS 175?
