Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Беларус 1523 [Ответы 1]
Беларус 1523
Вопрос 670572
User_q670572, Редмонд
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в тексте:
- Двигатель не запускается: возможные причины - воздух в топливной системе, неисправен топливный насос, засорены топливные фильтры, двигатель недостаточно прогрет; методы устранения - прокачать систему насосом ручной подкачки топлива, отправить неисправный топливный насос в мастерскую для ремонта, промыть фильтр грубой очистки топлива и заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива, прогреть двигатель с помощью имеющихся средств облегчения запуска.
- Двигатель не развивает мощности: возможные причины - рычаг управления топливным насосом не доходит до упора, засорился фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива, неисправны форсунки, неправильно установлен угол опережения впрыска, снизилось давление наддува, в топливную систему попадает воздух; методы устранения - отрегулировать тяги управления топливным насосом, заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива, промыть или заменить неисправные форсунки, установить рекомендуемый угол опережения впрыска топлива, отправить турбокомпрессор в мастерскую для ремонта, прокачать топливную систему насосом ручной подкачки.
- Двигатель дымит на всех режимах работы: возможные причины - засорен воздухоочиститель двигателя, зависла игла распылителя форсунки, неисправен топливный насос, перегрузка двигателя, неправильно установлен угол опережения подачи топлива, из выпускной трубы идет белый дым - двигатель работает с переохлаждением, попадание воды в топливо, отсутствует зазор между клапанами; методы устранения - провести техническое обслуживание воздухоочистителя, выявить неисправную форсунку, промыть или заменить распылитель и отрегулировать форсунку, отправить неисправный топливный насос в мастерскую для ремонта, уменьшить загрузку двигателя, установить угол опережения подачи топлива, прогреть двигатель и поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах 70-95°С, заменить топливо, отрегулировать зазоры между клапанами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156353/218
