Какие особенности имеет видеорегистратор vr-729fh? AVS VR-729FH [Ответы 1]
AVS VR-729FH
Вопрос 670601
User_q670601, Редмонд
Какие особенности имеет видеорегистратор VR-729FH?
Видеорегистратор VR-729FH имеет следующие особенности: 2” LCD дисплей, автоматическое включение и запись при подаче электропитания от прикуривателя, а также автоматическое выключение при отключении питания, G-sensor, функция цикличной записи (при заполнении карты памяти происходит удаление старых фрагментов и на их место запись новых и так по кругу), полноценная работа и осуществление записи в режиме зарядки, запись на карту памяти формата micro SD, до 32 Гб (class 4 и выше), запись видео с частотой 30 кадров в секунду, русифицированное меню, возможность сделать фотографию во время съемки видео, встроенный микрофон и динамик, литий-ионный аккумулятор 350мА. Кнопки управления: 1. Кронштейн, 2. Разъем mini USB, 3. Кнопка перезагрузки, 4. Слот для карты памяти micro SD, 5. Динамик, 6. Индикатор, 7. Индикатор зарядки, 8. Кнопка включения, 9. Кнопка переключения режимов (MODE), 10. Вход в меню настроек (MENU), 11. Дисплей, 12. Кнопка Вниз, 13. Кнопка REC(подтверждение), 14. Кнопка Вверх, 15. Объектив. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/157188/3
