Как установить часы на системе cmt-dh3 ru 3-452-344-21 1 23 ru? Sony CMT-DH30 [Ответы 1]
Sony CMT-DH30
Вопрос 670614
User_q670614, Редмонд
Как установить часы на системе CMT-DH3.RU.3-452-344-21(1) 23 RU?
Для установки часов на системе CMT-DH3.RU.3-452-344-21(1) 23 RU используйте кнопки на пульте дистанционного управления. Включите систему, нажав кнопку / . Затем нажмите кнопку TIMER MENU . На дисплее будет мигать индикация часов. Если на дисплее мигает индикация 'PLAY SET?', нажимайте повторно кнопку  или   для выбора 'CLOCK SET?', а затем нажмите кнопку ENTER . Далее, нажимайте повторно кнопку  или   для установки часов и кнопку ENTER  для подтверждения. Затем установите минуты, аналогично нажимая кнопки  или   и ENTER . После этого часы начнут работу. Обратите внимание, что установка часов будет отменена, если вы отсоедините сетевой шнур или произойдет сбой питания. Чтобы отобразить часы при выключенной системе, нажмите кнопку DISPLAY . Часы будут отображаться приблизительно 8 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/158782/23
