Как правильно установить материнскую плату asus z87-c в корпус? Asus z87-c [Ответы 1]
Asus z87-c
Вопрос 670641
User_q670641, Редмонд
Как правильно установить материнскую плату ASUS Z87-C в корпус?
Перед установкой материнской платы изучите конфигурацию корпуса, чтобы убедиться, что она подходит. Убедитесь, что вы отключили шнур питания перед установкой или удалением материнской платы. Неправильное выполнение этой процедуры может привести к травмам и повреждению компонентов материнской платы. При установке материнской платы убедитесь, что она расположена в корпусе в правильной ориентации. Край с внешними портами должен быть обращен к задней части корпуса, как показано на изображении. Для крепления материнской платы к корпусу используйте восемь винтов, которые указаны кругами. Не перетягивайте винты! Это может повредить материнскую плату. Расположите эту сторону к задней части корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/159718/10
