Какие технические характеристики имеют модели 19 22 26 32 и 40? Toshiba 26 AV704 R [Ответы 1]
Toshiba 26 AV704 R
Вопрос 670647
User_q670647, Редмонд
Какие технические характеристики имеют модели 19, 22, 26, 32 и 40?
Модель 19 имеет следующие характеристики: видеовход PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43, внешние соединения через разъемы SCART RGB A/V, S-video, аудиоразъемы Y, PB/CB, PR/CR, HDMI 1/2 вводы, D-sub RGB ввод, вывод звука 3 + 3 Вт, потребляемая мощность 40 Вт, режим ожидания 0,9 Вт, размеры 35,8 (В) x 48,0 (Ш) x 18,8 (Г) см, масса 5,5 кг. Модель 22 имеет аналогичные характеристики, но с размерами 40,0 (В) x 55,5 (Ш) x 19,5 (Г) см и массой 6,5 кг. Модель 26 имеет видеовход PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43, внешние соединения через разъемы SCART 1 A/V, RGB, аудиоразъемы Y, PB/CB, PR/CR, HDMI 1/2/3 вводы, D-Sub RGB ввод, вывод звука 5 + 5 Вт, потребляемая мощность 80 Вт, режим ожидания 0,9 Вт, размеры 47,0 (В) x 66,5 (Ш) x 19,2 (Г) см, масса 9,0 кг. Модель 32 имеет аналогичные характеристики, но с размерами 56,4 (В) x 79,8 (Ш) x 23,3 (Г) см и массой 12,5 кг. Модель 40 имеет видеовход PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43, внешние соединения через разъемы SCART 1 A/V, RGB, аудиоразъемы Y, PB/CB, PR/CR, HDMI 1/2/3 вводы, D-Sub RGB ввод, вывод звука 10 + 10 Вт, потребляемая мощность 150 Вт, режим ожидания 0,9 Вт, размеры 70,6 (В) x 98,9 (Ш) x 27,6 (Г) см, масса 19,0 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/161081/35
