Как очистить rtc ram на материнской плате asus b85m-g plus/usb 3 1? Asus b85m-g plus/usb 3.1 [Ответы 1]
Вопрос 670662
User_q670662, Редмонд
Как очистить RTC RAM на материнской плате ASUS B85M-G PLUS/USB 3.1?
Чтобы очистить RTC RAM: 1. Выключите компьютер и отсоедините сетевой кабель. 2. Используйте металлический предмет, например отвертку, чтобы замкнуть два контакта. 3. Подключите сетевой кабель и включите компьютер. 4. Во время загрузки нажмите клавишу и войдите в BIOS для повторного ввода данных. • Если вышеуказанные шаги не помогли, удалите встроенную батарею и снова замкните два контакта, чтобы очистить данные CMOS RTC RAM. После очистки CMOS установите батарею обратно. • Необходимости в очистке RTC нет, если система зависает из-за разгона. В случае сбоя системы из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R. Выключите и перезагрузите систему, тогда BIOS автоматически сбросит параметры на значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162351/21
