Какие разъемы находятся на задней панели asus z170m-plus?
Asus z170m-plus
Вопрос 670663
| Какие разъемы находятся на задней панели ASUS Z170M-PLUS? |
На задней панели ASUS Z170M-PLUS расположены следующие разъемы: 1. Разъем Line In (светло-синий). Этот разъем подключается к ленте, CD, DVD-плееру или другим источникам аудио. 2. Разъем Line Out (зеленый). Этот разъем подключается к наушникам или динамикам. В конфигурациях 4.1, 5.1 и 7.1-канального звука, функция этого разъема становится Front Speaker Out. 3. Разъем для микрофона (розовый). Этот разъем подключается к микрофону. См. таблицу конфигурации аудио для определения функции аудио-разъемов в конфигурациях 2.1, 4.1, 5.1 или 7.1-канального звука. 4. Разъем PS/2 для мыши (зеленый). Этот разъем предназначен для подключения мыши PS/2. 5. Разъем Video Graphics Adapter (VGA). Этот 15-контактный разъем предназначен для подключения монитора VGA или других устройств, совместимых с VGA. 6. Разъем LAN (RJ-45). Этот разъем позволяет подключиться к локальной сети (LAN) с помощью сетевого хаба. Индикация светодиодов на разъеме LAN: - Светодиод Speed: Отключен - нет соединения, Оранжевый - соединение 10 Мбит/с, Оранжевый (мигает) - активность передачи данных, Зеленый - соединение 1 Гбит/с, Оранжевый (мигает, затем горит постоянно) - готовность к выходу из режима S5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162358/23 |
