Как можно выполнить настройку сети аппарата xerox workcentre 3025? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]
Вопрос 670674
User_q670674, Редмонд
Как можно выполнить настройку сети аппарата Xerox WorkCentre 3025?
8 месяцев назад
Настройку сети можно выполнить с помощью экрана аппарата. Перед этим обязательно уточните тип применяемых сетевых протоколов и характеристики компьютера. Для изменения и доступа к сетевым настройкам может потребоваться пароль. Информацию по настройке сети см. в разделе Установка и настройка. С помощью кнопки «Статус аппарата» войдите в меню «Сеть». В меню «Сеть» доступны следующие параметры: • TCP/IP (IPv4) • TCP/IP (IPv6) •Ethernet •Wi-Fi • Управление протоколами • Настройка сети • Сброс настроек Также можно настроить сетевой доступ с помощью CentreWare Internet Services. Для этого выберите Свойства > Сетевые настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/27
