Как настроить сканирование на пк xerox workcentre 3025? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]
Вопрос 670676
User_q670676, Редмонд
Как настроить сканирование на ПК Xerox WorkCentre 3025?
Для настройки сканирования на ПК Xerox WorkCentre 3025 следуйте инструкциям:
1. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру через кабель USB и включен.
2. Установите приложение Xerox Easy Printer Manager и выберите параметр 'Рекомендуемая' при установке.
3. Откройте приложение Xerox Easy Printer Manager, выбрав его из меню Пуск, Программы или Все программы, Принтеры Xerox, Xerox Easy Printer Manager.
4. Нажмите кнопку 'Переключиться на расширенный режим' в верхней части окна.
5. Если требуется, выберите свой аппарат из списка принтеров.
6. Нажмите кнопку 'Настройки сканирования на ПК', чтобы открыть окно настроек сканирования на ПК.
7. Выберите 'Включить сканирование с панели устройства'.
8. Выберите необходимые параметры для настроек сканирования, такие как цвет готового документа, разрешение и размер оригинала.
9. Выберите необходимые параметры для настроек файла, такие как папка сохранения, формат файла, язык распознавания и удаление исходного изображения после распознавания.
10. В разделе 'Действия после сохранения' выберите необходимый параметр, такой как уведомление при завершении, открытие с помощью программы по умолчанию, отправка по электронной почте или ничего не делать.
11. Нажмите кнопку 'Сохранить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/72
