![Как использовать параметры макета на принтере xerox workcentre 3025? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]](/images/1148626/pimg_1356518.jpg)
Вопрос 670679
Как использовать параметры макета на принтере Xerox WorkCentre 3025? |
Для использования параметров макета на принтере Xerox WorkCentre 3025 следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку Копировать на панели управления. 2. Нажмите кнопку Меню на панели управления. 3. С помощью кнопок со стрелками вверх/вниз выделите пункт Макет и нажмите кнопку ОК. 4. Выберите нужный параметр: - Норма: копирование оригинала на одну страницу. - 2 вместе: копирование двух оригиналов на одну страницу. - 4 вместе: копирование четырех оригиналов на одну страницу. Примечание: В случае оригиналов в горизонтальной ориентации верх оригинала следует поместить в задней части податчика. В случае оригиналов в вертикальной ориентации верх оригинала следует поместить в левой части податчика. 5. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбранные настройки, затем нажмите Назад, чтобы вернуться к меню верхнего уровня. 6. Загрузите оригиналы и нажмите кнопку Старт. Для копирования удостоверений, следуйте следующим инструкциям: - Аппарат распечатывает одну сторону удостоверения в верхней части страницы, а другая сторона удостоверения распечатывается в нижней части страницы. Уменьшения размера оригинала не происходит. Эта функция предназначена для копирования небольших предметов, например, визитных карточек. - Примечание: Данный режим копирования доступен только если оригиналы размещаются на стекле экспонирования. Если размеры оригинала больше области печати, некоторые участки могут остаться нераспечатанными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/111 |
