Какие операции выполняются на компонентах записи? Yamaha RX-V463 B [Ответы 1]
Yamaha RX-V463 B
Вопрос 670680
User_q670680, Редмонд
Настройки записи и другие операции выполняются на компонентах записи. Инструкции по эксплуатации для этих компонентов можно найти в приложении к ним. Когда аппарат находится в режиме ожидания, запись между подключенными компонентами невозможна. Настройки TONE CONTROL, VOLUME, уровни колонок и программы звукового поля не отображаются на записываемом материале. Запись с источника, подключенного к гнездам MULTI CH INPUT данного аппарата, также невозможна. Цифровые сигналы, поступающие в гнезда DIGITAL INPUT, не выводятся от аналоговых гнезд AUDIO OUT (REC) для записи. Поэтому, если компонент-источник подключен только для передачи цифровых сигналов, запись источника невозможна. Поступающий сигнал от определенного источника не выводится на одинаковый канал OUT (REC). Аналоговые аудиосигналы, поступающие на терминал DOCK, могут выводиться на аналоговые гнезда AUDIO OUT (REC) для записи. При подключении записывающего компонента к данному аппарату, аппарат должен оставаться включенным во время использования. При отключении компонента, данный аппарат может искажать звучание от других компонентов. При записи с CD-дисков, радио и т.д., необходимо изучить законодательство об авторских правах, действующее в вашей стране, чтобы не нарушать авторские права. Рекомендуется выполнить тестовую запись перед началом основной записи. Для этого нужно включить все подключенные компоненты, выбрать нужный компонент-источник записи и начать воспроизведение на нем. Затем можно начать запись на записывающем компоненте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162586/56
