Как подключиться к проводной лвс? Canon imageRUNNER 1133A [Ответы 1]
Вопрос 670743
User_q670743, Редмонд
Как подключиться к проводной ЛВС?
Для подключения к проводной ЛВС необходимо использовать кабель локальной сети. Аппарат автоматически устанавливает IP-адрес, поэтому нужно подождать около двух минут. Если требуется установить IP-адрес вручную, следует перейти в раздел «Настройки сети» -> «Основные настройки сети» -> «Установка IP-адреса» -> «Настройка адреса IPv4» или «Настройка адреса IPv6». Дополнительную информацию можно найти в электронном руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/165700/12
