Как удалить динамики из компьютера? Dell alienware 17, a17-1639 [Ответы 1]
Вопрос 670766
User_q670766, Редмонд
Для удаления динамиков из компьютера выполните следующие шаги:
1. Снимите крышку корпуса. См. раздел "Снятие крышки корпуса" на странице 14.
2. Извлеките аккумулятор. См. раздел "Снятие аккумулятора" на странице 16.
3. Извлеките основной жесткий диск. См. раздел "Снятие основного жесткого диска" на странице 21.
4. Извлеките вторичный жесткий диск. См. раздел "Снятие вторичного жесткого диска" на странице 24.
5. Извлеките третий жесткий диск (при наличии). См. раздел "Снятие третьего жесткого диска (по желанию)" на странице 27.
6. Извлеките вентилятор процессора. См. раздел "Снятие вентилятора процессора" на странице 34.
7. Извлеките вентилятор видеокарты. См. раздел "Снятие вентилятора видеокарты" на странице 36.
8. Извлеките радиатор процессора. См. раздел "Снятие радиатора процессора" на странице 39.
9. Извлеките радиатор видеокарты. См. раздел "Снятие радиатора видеокарты" на странице 41.
10. Извлеките видеокарту. См. раздел "Снятие видеокарты" на странице 43.
11. Выполните шаги с 1 по 8 в разделе "Снятие подлокотника" на странице 45. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166683/66
