![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? Electrolux ezb 52410 aw [Ответы 1]](/images/1152734/pimg_1370682.jpg)
Вопрос 670775
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? |
При установке прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Удалите всю упаковку. - Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения. - Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке. - При перемещении прибора не тяните его за ручку. - Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели. - Убедитесь, что мебель под и рядом с прибором надежно закреплена. - Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту. - Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком. - Прибор должен быть заземлен. - Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. - Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. - Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке. - Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. - Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. - Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели. - Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать безопасность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167041/5 |
