Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? Electrolux ehf 96547 sw [Ответы 1]
Вопрос 670778
User_q670778, Редмонд
При установке прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели.
- При перемещении прибора используйте защитные перчатки.
- Покройте поверхности срезов столешницы герметиком для предотвращения разбухания под воздействием влаги.
- Защитите днище прибора от пара и влаги.
- Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами, чтобы избежать падения кухонной посуды при открывании двери или окна.
- При установке прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что между днищем прибора и верхним ящиком есть достаточное пространство для вентиляции.
- Разместите под прибором пожаробезопасную разделительную прокладку, чтобы предотвратить доступ к прибору снизу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167046/5
