Как добавить функцию плюс при использовании горячего воздуха для печения? Electrolux eob 53434 ax [Ответы 1]
Вопрос 670782
User_q670782, Редмонд
Как добавить функцию ПЛЮС при использовании горячего воздуха для печения?
Функция ПЛЮС при использовании горячего воздуха помогает улучшить равномерность пищи при печении. Внимание! Необходимо отключить питание и отсоединить устройство перед началом работы. Возможно выполнение следующих шагов для улучшения равномерности пищи при использовании функции ПЛЮС при использовании горячего воздуха: • Откройте дверцу устройства при использовании функции ПЛЮС при работе с горячим воздухом. • После подключения функции ПЛЮС, аккуратно откройте дверцу устройства. Обратите внимание на раздел «Рекомендации и предостережения». 1. Откройте дверцу устройства. 2. Налейте воду до указанного уровня в корпусе. Максимальная емкость указанного уровня в корпусе составляет 250 мл. При заполнении корпуса водой до указанного места необходимо быть осторожным. 3. Положите пищу в устройство и закройте дверцу. 4. Установите функцию ПЛЮС для использования горячего воздуха: . 5. Нажмите кнопку ПЛЮС. Индикатор загорится. 6. Установите желаемую температуру, поворачивая регулятор температуры. ВАЖНО! При пищевой обработке или при использовании горячего воздуха заполните корпус водой до указанного места. 7. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку ПЛЮС, а затем установите функции печи и регуляторы температуры в положение «выключено». Индикатор кнопки ПЛЮС погаснет. 8. Откройте дверцу устройства и проверьте уровень воды. Проверьте, достигла ли вода указанного уровня в корпусе перед отключением устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167066/10
