Какие указания содержатся в документации? Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]
Вопрос 670788
User_q670788, Редмонд
В документации содержатся следующие указания:
- Соблюдение совместно действующей документации, включая инструкции по эксплуатации и монтажу компонентов системы.
- Хранение документации и передача ее стороне, эксплуатирующей систему.
- Действительность руководства распространяется на конкретные артикульные номера изделий.
- Описание конструкции изделия, включая блок отопления, вентиль для выпуска воздуха, теплообменник, датчик давления, предохранительный клапан, ручку настройки насоса, светодиод состояния насоса, точки заземления обратной линии системы отопления и корпуса, насос системы отопления, подключение к электросети, контактор, печатную плату, датчик температуры NTC и предохранительный ограничитель температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167085/5
