Как проверить давление наполнения системы отопления? Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]
Вопрос 670790
User_q670790, Редмонд
1. Считайте давление наполнения системы отопления на дисплее(1). Для этого нажимайте кнопку , пока не загорится светодиод . Давление наполнения отобразится на дисплее (1).
2. Убедитесь, что при холодной системе отопления и отключенном насосе отображается давление наполнения 0,1-0,2 MПa (1,0-2,0 бар).
- Если система отопления обслуживает несколько этажей, то может потребоваться более высокое давление наполнения системы отопления.
- Если давление ниже 0,08 МПа (0,8 бар), то датчик давления сообщит о недостаточном давлении посредством мигающего светодиода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167085/14
