Какие коды ошибок есть в руководстве по эксплуатации bear 0020217159_00? Protherm 20 KLOM 17 [Ответы 1]
Protherm 20 KLOM 17
Вопрос 670793
User_q670793, Редмонд
Какие коды ошибок есть в руководстве по эксплуатации Bear 0020217159_00?
11 месяцев назад
В руководстве по эксплуатации Bear 0020217159_00 приведены следующие коды ошибок:
- F.00: Измерение температуры в подающей линии прервано (датчик NTC)
- F.03: Измерение температуры в накопителе прервано (датчик NTC)
- F.10: Короткое замыкание датчика NTC для измерения температуры в подающей линии
- F.13: Короткое замыкание датчика NTC для измерения температуры в накопителе
- F.20: Сработал предохранительный ограничитель температуры
- F.26: Регулирующая катушка для регулирования количества газа не подключена
- F.27: Неправильное значение ионизации при выключенной газовой арматуре
- F.28: Без розжига при первом запуске
- F.29: Срыв пламени во время активности горелки
- F.36: Неполадка в системе воздуховодов/дымоходов
- F.42: Ошибка: кодирующий резистор
- F.49: Низкое напряжение на регуляторе eBUS (перегрузка или неправильная полярность)
- F.62: Ошибка арматуры безопасности
- F.63: Ошибка EEPROM
- F.64: Ошибка ADC
- F.67: Ошибка устройства контроля наличия пламени
- F.70: Действительный код аппарата отсутствует
- F.73: Гидравлический прессостат не подключен или короткое замыкание на корпусе
- F.74: Гидравлический прессостат, короткое замыкание на магистрали 5 В Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167144/10
