Как сохранить отсканированное изображение на карту памяти? Epson l850 [Ответы 1]
Epson l850
Вопрос 670808
User_q670808, Редмонд
Для сохранения отсканированного изображения на карту памяти выполните следующие шаги: 1. Разместите оригиналы на стекле сканера. 2. Вставьте карту памяти в принтер. 3. На начальном экране выберите опцию 'Сканирование' с помощью кнопок 'l' и 'r', затем нажмите кнопку 'OK'. 4. Выберите опцию 'Скан. на карту памяти' с помощью кнопок 'u' или 'd', затем нажмите кнопку 'OK'. 5. Проверьте настройки, такие как формат сохранения. Чтобы изменить настройки, выберите соответствующий элемент с помощью кнопок 'u' или 'd', затем нажмите 'OK' или кнопку 'r' для отображения экрана настройки. Выберите нужную настройку с помощью кнопок 'u' или 'd', затем нажмите кнопку 'OK'. 6. Нажмите кнопку 'x' для начала сканирования и сохранения изображения на карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167352/71
