![Как проверить диоды на приборе 15b+/17b+/18b+? Fluke 17b+ [Ответы 1]](/images/1153101/pimg_1372024.jpg)
Fluke 17b+
Вопрос 670816
Как проверить диоды на приборе 15B+/17B+/18B+? |
1. Переведите поворотный переключатель в положение . 2. Два раза нажмите кнопку , чтобы включить проверку диодов. 3. Присоедините красный измерительный провод к клемме и черный измерительный провод к клемме COM. 4. Подключите красный щуп со стороны анода и черный измерительный щуп со стороны катода проверяемого диода. 5. Считайте значение падения напряжения на переходе при прямом включении. 6. Если поменять полярность измерительных проводов, на дисплее отобразится . Это может использоваться для распознавания выводов анода и катода диода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167602/16 |
