Какие рекомендации по установке памяти в режиме dual channel? Gigabyte ga-970a-ud3p [Ответы 1]
Вопрос 670821
User_q670821, Редмонд
Какие рекомендации по установке памяти в режиме Dual Channel?
9 месяцев назад
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel, прочитайте следующие рекомендации:
1. Режим Dual Channel нельзя включить, если установлен только один модуль памяти DDR3.
2. При включении режима Dual Channel с двумя или четырьмя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов, установленную в одинаково окрашенные разъемы DDR3 для достижения оптимальной производительности. Для оптимальной производительности при включении режима Dual Channel с двумя модулями памяти рекомендуется установить их в разъемы DDR3_1 и DDR3_2.
Таблица конфигурации памяти в режиме Dual Channel:
DDR3_4 DDR3_2 DDR3_3 DDR3_1
Two Modules - - DS/SS - - DS/SS DS/SS - - DS/SS - -
Four Modules DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167733/16
