Какие функции выполняет bios? Gigabyte GA-B75-D3V [Ответы 1]
Gigabyte GA-B75-D3V
Вопрос 670833
User_q670833, Редмонд
Какие функции выполняет BIOS?
BIOS (Basic Input and Output System) записывает параметры аппаратного обеспечения системы в CMOS на материнской плате. Его основные функции включают проведение самотестирования при включении системы, сохранение параметров системы и загрузку операционной системы и т. д. BIOS включает программу настройки BIOS, которая позволяет пользователю изменять базовые настройки конфигурации системы или активировать определенные функции системы. Когда питание выключено, батарея на материнской плате обеспечивает необходимую энергию для поддержания значений конфигурации в CMOS. Чтобы получить доступ к программе настройки BIOS, нажмите клавишу во время самотестирования при включении питания. Для обновления BIOS используйте утилиту GIGABYTE Q-Flash или @BIOS. • Q-Flash позволяет пользователю быстро и легко обновлять или создавать резервные копии BIOS без входа в операционную систему. • @BIOS - это утилита на основе Windows, которая ищет и загружает последнюю версию BIOS из Интернета и обновляет BIOS. Инструкции по использованию утилит Q-Flash и @BIOS см. в главе 4 «Утилиты обновления BIOS». Глава 2 Настройка BIOS • Поскольку обновление BIOS потенциально рисковано, если у вас нет проблем с использованием текущей версии BIOS, рекомендуется не обновлять BIOS. Если вы все же решите обновить BIOS, делайте это осторожно. Неправильное обновление BIOS может привести к сбоям системы. • Рекомендуется не изменять настройки по умолчанию (если нет необходимости), чтобы предотвратить нестабильность системы или другие непредвиденные результаты. Неправильное изменение настроек может привести к невозможности загрузки системы. Если это произойдет, попробуйте очистить значения CMOS и сбросить плату на значения по умолчанию. (См. раздел «Загрузка оптимизированных значений» в этой главе или инструкции по удалению батареи/очистке значения CMOS в главе 1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168043/29
