![Как настроить скорость прокрутки на экране сонара? Garmin striker 4 [Ответы 1]](/images/1153863/pimg_1374798.jpg)
Garmin striker 4
Вопрос 670849
Как настроить скорость прокрутки на экране сонара? |
1. На экране сонара выберите > Настройка сонара > Скорость прокрутки. 2. Выберите одну из опций: • Чтобы автоматически настроить скорость прокрутки с использованием скорости по грунту, выберите Авто. Автоматическая настройка выбирает скорость прокрутки, соответствующую скорости лодки, чтобы объекты в воде отображались с правильным соотношением сторон и меньше искажались. При просмотре видов DownVü или SideVü рекомендуется использовать настройку Авто. • Чтобы использовать очень быструю скорость прокрутки, выберите Ultrascroll ®. Опция Ultrascroll быстро прокручивает новые данные сонара, но с ухудшенным качеством изображения. В большинстве ситуаций опция Быстро обеспечивает хороший баланс между быстро прокручиваемым изображением и менее искаженными объектами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168551/9 |
