Какие инструкции по загрузке бумаги в устройство? Epson L1300 [Ответы 1]
Epson L1300
Вопрос 670875
User_q670875, Редмонд
Для загрузки бумаги в устройство следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что у бумаги нет отверстий для переплета и она подается по несколько листов сразу. 2. Не загружайте простую бумагу выше значка в виде стрелки с внутренней стороны направляющей. Если используете специальные носители Epson, проверьте максимальное количество листов для данного типа носителей. 3. Убедитесь, что направляющие прилегают к левой стороне пачки бумаги. 4. Проверьте, что бумага не скручена или сложена. Если бумага согнута, распрямите ее или слегка согните в противоположную сторону перед загрузкой. 5. Проверьте, что пачка бумаги не слишком тонкая. Если это так, загрузите новую стопку бумаги. 6. Встряхните пачку бумаги, чтобы отделить листы друг от друга, затем положите бумагу в податчик. Если у вас печатается слишком много копий, проверьте значение параметра Copies (Копии) в настройках печати. Если бумага загружена неправильно, выключите устройство, осторожно достаньте бумагу, затем правильно загрузите ее. Если бумага не извлекается полностью или замялась внутри устройства, нажмите на кнопку m, чтобы извлечь бумагу или обратитесь к разделу «Замятие бумаги» в руководстве пользователя. Если бумага выходит смятой, возможно, она влажная или слишком тонкая. Загрузите новую стопку бумаги и храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в сухом месте. Если устройство не печатает и индикаторы не горят, удостоверьтесь, что устройство включено, нажав на кнопку P. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168613/75
