Какой электродвигатель установлен на станке сэдм 2300-250рм? На моём станке шиль... Калибр Мастер СЭДМ-2300/250РМ+ [Ответы 2]
Вопрос 67090
Юрий., Москва
9 лет назад
Какой электродвигатель установлен на станке СЭДМ 2300-250РМ? На моём станке шильдик на электродвигателе отсутствует.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
АИР80B2 или АИР90L2. АИР80B2 - двигатель мощность 2,2 кВт, а другой - 3кВт. Учитывая, что напряжение питания 220 В, то при подключение 3-х фазного асинхронного двигателя идет падение мощности, соответственно получается, что должен применяться АИР90L2. Каждый электродвигатель имеет конкретную спецификацию, зная габаритные данные можно вычислить какой электродвигатель используется на станке.
User_r41116, Москва
9 лет назад
Спасибо за ответ!
