Как использовать кнопку питания на компьютере? HP pavilion 17-f008sr, g7y08ea [Ответы 1]
Вопрос 670901
User_q670901, Редмонд
Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для включения компьютера. Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в режим сна. Если компьютер находится в режиме сна, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из этого режима. Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима гибернации. При нажатии и удержании клавиши питания все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает, а процедуры выключения Windows не дают результата, для выключения компьютера нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169170/27
