![Как настроить dhcpv4 relay на коммутаторе mes3500 series? Zyxel MES3500-10 [Ответы 1]](/images/1154458/pimg_1376671.jpg)
Zyxel MES3500-10
Вопрос 670914
Как настроить DHCPv4 Relay на коммутаторе MES3500 Series? |
1. Нажмите IP Application > DHCP > DHCPv4, а затем ссылку Global, чтобы открыть экран DHCP Relay. 2. Установите флажок Active. 3. Введите IP-адрес DHCP-сервера (например, 192.168.2.3) в поле Remote DHCP Server 1. 4. Выберите предопределенный профиль Option 82, который включает имя системы, VLAN ID и номер порта в запросах клиента DHCP (например, default2). 5. Нажмите Apply, чтобы сохранить изменения в оперативной памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169482/53 |
