Какие действия нужно выполнить после настройки и регистрации компьютера? HP probook 430 g2, k9j92ea [Ответы 1]
Вопрос 670922
User_q670922, Редмонд
После настройки и регистрации компьютера важно выполнить следующие действия:
1. Для быстрого перехода к начальному экрану из активного приложения или рабочего стола Windows нажмите клавишу Windows на клавиатуре. При повторном нажатии клавиши Windows выполняется переход к предыдущему экрану.
2. Выполните подключение к Интернету. Настройте проводную или беспроводную сеть для подключения к Интернету. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Подключение к сети' на странице 15.
3. Обновите антивирусную программу. Это поможет защитить компьютер от повреждений, вызванных вирусами. Программное обеспечение антивируса уже установлено на компьютере. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Использование антивирусного программного обеспечения' на странице 67.
4. Ознакомьтесь с функциями компьютера. Получите сведения о функциях компьютера. Дополнительную информацию можно найти в разделах 'Знакомство с компьютером' на странице 4 и 'Навигация с помощью клавиатуры, сенсорных жестов и указывающих устройств' на странице 22.
5. Найдите установленные программы. Просмотрите список предустановленных на компьютере программ. На начальном экране введите 'п' и выберите 'Программы', затем выберите нужный вариант из списка. Для получения сведений об использовании прилагаемого к компьютеру программного обеспечения см. инструкции производителя, которые могут поставляться вместе с программным обеспечением или быть доступны на веб-сайте производителя.
6. Выполните резервное копирование жесткого диска, создав диски восстановления или флэш-накопитель для восстановления. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Архивация и восстановление' на странице 76. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169562/11
