![Как изменить параметры управления электропитанием принтера hp? HP OfficeJet 7110 [Ответы 1]](/images/1155021/pimg_1379387.gif)
HP OfficeJet 7110
Вопрос 670924
Как изменить параметры управления электропитанием принтера HP? |
Чтобы изменить параметры управления электропитанием принтера HP, выполните следующие действия: 1. Откройте встроенный веб-сервер принтера. 2. Щелкните вкладку 'Параметры'. 3. В разделе 'Управление питанием' нажмите на 'Энергосберегающий режим' и выберите необходимый параметр. 4. Щелкните 'Применить'. Для изменения параметров автоотключения принтера HP, воспользуйтесь программным обеспечением принтера. После изменения параметров, принтер установит выбранные пользователем настройки. При использовании функции автоотключения, принтер полностью выключается и для его включения необходимо использовать кнопку питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170102/16 |
