Как разблокировать информационно-развлекательную систему? Opel ANTARA MY 12.0 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 670944
User_q670944, Редмонд
8 месяцев назад
Для разблокирования информационно-развлекательной системы необходимо ввести PIN-код из четырех цифр. PIN-код можно найти в паспорте автомобиля, который входит в комплект документации. При нарушении подачи питания на систему, например, при отсоединении аккумулятора автомобиля, система блокируется. После восстановления питания и включения системы на экране появится сообщение о блокировке. Чтобы разблокировать систему, следуйте инструкциям: 1. Нажмите экранную кнопку OK. На экране появится виртуальная клавиатура для ввода PIN-кода. 2. Введите цифры вашего PIN-кода. Если нужно удалить уже введенные цифры, нажмите экранную кнопку Удалить. 3. После ввода всех цифр нажмите экранную кнопку OK, чтобы подтвердить ввод. В течение нескольких секунд будет показано сообщение с важной информацией о безопасном использовании информационно-развлекательной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171779/8
