![Как заменить модуль памяти? Lenovo ideapad s510p, 59-403118 [Ответы 1]](/images/1156808/pimg_1384782.jpg)
Вопрос 670951
Как заменить модуль памяти? |
Для замены модуля памяти выполните следующие действия: 1. Выключите компьютер. Отсоедините от компьютера адаптер питания и все другие кабели. Дайте компьютеру остыть 3–5 минут. 2. Закройте дисплей и переверните компьютер. 3. Извлеките батарейный блок. 4. Снимите крышку основного отсека. 5. Определите модуль памяти, требующий замены. Одновременно нажмите на защелки по обеим сторонам розетки и удалите модуль памяти, чтобы освободить место для нового. Сохраните удаленный модуль памяти для дальнейшего использования. Внимание! - Используйте только типы памяти, которые поддерживаются этим компьютером. В случае ненадлежащей установки дополнительного модуля или установки модуля памяти неподдерживаемого типа при включении компьютера раздастся предупреждающий звуковой сигнал. - Перед заменой модуля памяти дотроньтесь до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле. Статическое электричество может повредить модуль памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171908/38 |
