Какие действия необходимо выполнить при сборке весов? МАССА-К МК-6.2-RL10-1 [Ответы 1]
Вопрос 670955
User_q670955, Редмонд
При сборке весов необходимо выполнить следующие действия: 1) Снять с модуля взвешивающего грузоприемную платформу и удалить транспортировочные упоры-ограничители. 2) Вывернуть (полностью) транспортировочный винт-упор, вращая его только против часовой стрелки. 3) Протянуть кабель внутри стойки и подключить к терминалу. 4) Привинтить стойку к кронштейну модуля взвешивающего. 5) Убрать излишки кабеля в стойку. 6) Установить весы на твердой ровной поверхности, неподверженной вибрациям. 7) Ввернуть в основание модуля регулировочные опоры так, чтобы упор стойки, служащий для повышения устойчивости весов, касался поверхности стола. 8) Выставить весы по ампуле уровня, не нарушая касания упора поверхности стола регулировочными опорами. 9) Установить на весы грузоприемную платформу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173719/3
