Какие рекомендации предоставляются в руководстве по эксплуатации весов в1-15-«са... МАССА-К В1-15-«САША» [Ответы 1]
Вопрос 670989
User_q670989, Редмонд
Какие рекомендации предоставляются в руководстве по эксплуатации весов В1-15-«САША»?
Перед установкой весов обратите внимание на сохранность пломбы поверителя; Перед началом работы с весами не забудьте вывинтить транспортировочный винт-упор (см. раздел Подготовка весов к работе); Весы необходимо устанавливать на устойчивом основании, не подверженном вибрациям; Не рекомендуется использование сетевых адаптеров и аккумуляторов, отличающихся от поставляемых с весами т.к. это может привести к выходу весов из строя; Съемная платформа весов и взвешиваемый ребенок не должны касаться посторонних предметов; Не допускайте ударов по весам; Запрещается переносить весы за съемную платформу; Весы отъюстированы на географическую широту 54°, если нет специальной пометки в паспорте; После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-и часов; Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174342/3
