При выключении тв из режима ожидания через клавишу на задней панели тв снова сам... Philips 24PHT5210/60 [Ответы 1]
Вопрос 67100
Ольга, Новосибирск
9 лет назад
При выключении ТВ из режима ожидания через клавишу на задней панели, ТВ снова самопроизвольно оказывается в режиме ожидания. ????? При повторном нажатии на клавишу ТВ не реагирует и продолжает находится в режиме ожидания. ???? Брак?
Yuriy,
9 лет назад
Обычно в режим ожидания сам включается при включении его в розетку. Убедитесь что наприжение в розетке не пропадает . Если включен в сетевой фильр убедитесь что он не отключается.
Если на клавишу "Выкл" не реагирует это неисправность. Возможно что то с блоком питания . Если есть возможность,лучше отдать на диагностику в СЦ.
