![Какие операции можно выполнить при импорте данных? ШТРИХ–М ШТРИХ-PC200 C3 [Ответы 1]](/images/1159518/pimg_1395411.jpg)
Вопрос 671029
Какие операции можно выполнить при импорте данных? |
При импорте данных можно выполнить операции импорта и экспорта содержимого основных БД, выгрузку отчетов о продажах и ведение лог-файла. Операции импорта данных и формирование и выгрузка отчетов могут быть выполнены как автоматически, так и вручную оператором в рабочем режиме. Экспорт данных и повторная выгрузка отчетов может быть выполнена администратором из режима конфигурации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175286/45 |
