Как переформатировать предварительно отформатированные диски в системе readynas? Netgear rn31200-100eus [Ответы 1]
Вопрос 671055
User_q671055, Редмонд
Как переформатировать предварительно отформатированные диски в системе ReadyNAS?
Для переформатирования предварительно отформатированных дисков в системе ReadyNAS следуйте следующим инструкциям: 1. Если питание системы включено, корректно выключите его. 2. Установите предварительно отформатированные диски, учитывая список совместимого оборудования на веб-странице http://www.netgear.com/readynas-hcl. 3. Используя выпрямленную канцелярскую скрепку, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Reset (Сброс). 4. Нажмите кнопку питания для включения системы. 5. Продолжайте удерживать кнопку Reset (Сброс) нажатой до тех пор, пока система не войдет в режим загрузки. В зависимости от количества отсеков в вашей системе хранения, будут гореть соответствующие индикаторы или отображаться информация на экране состояния. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175965/7
