Как на этом устройстве сделать скан одним файлом спасибо Panasonic KX-MB2020RU-W [Ответы 1]
Вопрос 67109
Инна, Екатеринбург
9 лет назад
Подскажите как на этом устройстве сделать скан одним файлом. Спасибо
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Программное обеспечение данного устройства не поддерживает такую функцию. При работе с программой Multi-Function Station, можно объединить несколько полученных сканов (изображений) в один pdf-файл следующим образом: все файлы должны быть загружены в одну папку. Открыть файл скана, например программой FastStone Image Viewer, затем выполнить команду Файл-Печать. В появившемся окне, нажать кнопку Добавить и соответственно добавить другие необходимые файлы. После нажать Печать, в диалоговом окне проставить отметки для объединения файлов и указать в качестве принтера Panasonic easy print Driver. В итоге дать команду Печать, появится окно, в котором нажать на Сохранить pdf файл.
Можно также использовать проффессиональную программу ABBYY FineReader. Она обладает большим инструментом для работы со сканерами.
Анонимный 7 месяцев назад
неужели панасоник не мог эту информацию поместить в инструкции к принтеру
