Какие функции доступны при использовании пульта дистанционного управления? Polaris pcwh 2063d [Ответы 1]
Polaris pcwh 2063d
Вопрос 671105
User_q671105, Редмонд
При использовании пульта дистанционного управления доступны следующие функции:
- Вставьте элементы питания в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность.
- При нажатии кнопки функций пульта дистанционного управления, вы услышите звуковой сигнал.
- При нажатии кнопки 'ON/OFF' загорится индикаторная лампочка, включится вентилятор, створки обогревателя автоматически откроются, нагнетая воздух в помещение.
- При нажатии кнопки 'MODE' приводится в действие режим вентиляции. При повторном нажатии на кнопку 'MODE' включается первый режим обогрева 1кВт. При следующем нажатии на кнопку 'MODE' включается второй режим обогрева 2кВт.
- Для включения функции 'изменение направления воздушного потока' нажмите кнопку 'OSCIL', для выключения нажмите кнопку вторично.
- Таймер устанавливается нажатием кнопки 'TIMER' на пульте дистанционного управления от 0,5 часа до 7,5 часов. При каждом новом нажатии кнопки 'TIMER', время таймера увеличивается на 0,5 часа и устанавливается соответственно.
- При выключении обогревателя при установленном таймере, значения установок таймера стираются из памяти.
- При выключении обогревателя, он будет работать в режиме вентиляции для охлаждения нагревательных элементов в течение 30 секунд, после чего прибор отключится автоматически, створки закроются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/177746/5
