Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Panasonic SC-VK800 [Ответы 1]
Panasonic SC-VK800
Вопрос 671113
User_q671113, Редмонд
При использовании аппарата необходимо быть крайне внимательным к попаданию воды и других жидкостей на аппарат или внутрь него, так как это может привести к пожару или электрическому удару. Если это случилось, немедленно отключите шнур питания и свяжитесь с дилером. Также следует избегать распыления инсектицидов вблизи аппарата, так как он содержит горючие газы, которые могут воспламеняться. Для чистки аппарата не рекомендуется использовать инсектициды, спирт, растворители для краски и другие аналогичные химикаты, так как они могут вызвать помутнение или потерю блеска отделки корпуса. Если у вас возникли проблемы с аппаратом, никогда не пытайтесь сами отремонтировать его, разобрать или переделать, так как это может привести к электрическому удару. В случае проблем при работе аппарата, таких как пропадание звука, гаснет подсветка индикаторов или появление дыма, рекомендуется немедленно проконсультироваться со своим дилером или уполномоченным сервисным центром. Также рекомендуется отключать питание аппарата, если он не используется в течение продолжительного времени, чтобы сократить его срок службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178911/5
Инструкция по эксплуатации
