![Какие основные органы управления имеет прибор? Panasonic RX-DT55 [Ответы 1]](/images/1007481/pimg_1008953.jpg)
Panasonic RX-DT55
Вопрос 671123
Какие основные органы управления имеет прибор? |
Основные органы управления прибором включают: кнопку [POWER] (включение/выключение), кнопки регулировки громкости [+/- VOLUME], кнопку [S.VIRTUALIZER] для виртуального звука, кнопку [TIMER, PLAY/REC] для таймера и воспроизведения/записи, кнопку таймера отключения [SLEEP], кнопку [TIMER FADER] для медленного введения/выведения звука, кнопку [CLOCK ADJUST/TIMER ADJUST], индикатор режима ожидания [STANDBY], дисплей, кнопку [] для смены функции, окно получения сигнала с ПДУ, кнопку [REW /-, FF /+, TIMER/TUNE/CD], мегафон, кнопку записи с CD [CD REC MODE], кнопку выбора диапазона [TUNER BAND], кнопку воспроизведения компакт диска/паузы [CD /► ], кнопку [TUNE MODE], кнопку открывания/закрывания карусели диска [CD OPEN/CLOSE], карусель диска, кнопку выброса кассеты (дека №1), деку №1, кнопку записи/паузы во время записи / REC/REC PAUSE, кнопку выбора деки [1/2 DECK], кнопку [TAPE EDIT], кнопку воспроизведения кассеты/выбор направления [TAPE ◄►], деку №2 и кнопку выброса кассеты (дека №2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179121/2 |
Инструкция по эксплуатации
