![Как провести чистку машины? Jura Impressa E60 [Ответы 1]](/images/1009019/pimg_1010627.jpg)
Jura Impressa E60
Вопрос 671127
Как провести чистку машины? |
Для проведения чистки машины следуйте следующим инструкциям: 1. Включите машину нажатием клавиши on/off. 2. Удерживайте клавишу (4) нажатой в течение 3 секунд. На дисплее высветятся символы, указывающие на необходимость чистки - символ 'Залейте воду'. 3. Опорожните поддон для слива и контейнер для отходов, установите их на место. Символы 'Залейте воду' и 'Очистка' погаснут, на дисплее появится символ 'Поставьте емкость под дозатор'. 4. Поставьте любую емкость под дозатор (9) и нажмите клавишу (4). Символ 'Поставьте емкость под дозатор' погаснет. 5. Символ 'Очистка' появится на дисплее, информируя Вас о том, что была запущена программа чистки. 6. При появлении на дисплее символа 'Залейте воду', опорожните поддон для слива (при необходимости), затем поставьте его на место. Символ 'Залейте воду' погаснет, на дисплее появятся символы 'Очистка' и 'Поставьте емкость под дозатор'. 7. Добавьте чистящую таблетку в воронку для молотого кофе (10). 8. Нажмите клавишу (4). Символы 'Очистка' и 'Поставьте емкость под дозатор' погаснут. 9. Процесс чистки продолжается. Во время процесса чистки символ 'Очистка' будет высвечиваться на дисплее как напоминание о прохождении процесса. 10. Если символ 'Залейте воду' вновь появился на дисплее, опорожните поддон для слива (при необходимости) и подождите 10 секунд перед тем, как поставить его на место. После этого символ 'Залейте воду' должен погаснуть, а символы 'Очистка' и 'Поставьте емкость под дозатор' вновь появятся на дисплее. 11. Поместите емкость под дозатор кофе (9) и нажмите клавишу (4). Пока идет процесс чистки, символ 'Очистка' будет высвечиваться на дисплее, подтверждая прохождение процесса. После его завершения на дисплее появится символ 'Опорожните поддон для слива и контейнер для кофейной гущи'. 12. Опорожните поддон для слива и контейнер для кофейной гущи, поставьте их на прежнее место. На дисплее высветится символ 'Прочистите отделение для молотого кофе с помощью кисточки'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179193/2 |
Инструкция по эксплуатации
